家用制氧机故障
家用制氧机故障
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/9 10:21:55
哥哥,岳父家老人用的制氧机。大概六七年了。如今出现运行一分钟后LP故障代码。压缩机停机。没接触过这个。各位大神指导一下。
不走寻常路。
图尔克容器检查
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/9 10:25:19
左边的我用手捂住的压缩空气接口是干啥用的,不懂。网上查了一下,lp应该是低压故障。这家制氧机公司已倒闭。网上有价值的信息很少。个人查了下资料,推测分子筛需要更换。
不走寻常路。
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/9 10:27:34
六七年了,也该换新的了
说明书上没有说吗?
是不是分子筛要换了~猜测,好像是2年一换
快乐 幸福 自由 比什么都重要
折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/9 11:29:46
开机多久报LP~一个信息-过热,停机休息后再看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-PFC控制
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/7/9 21:20:34
制氧机主要是由压缩机,分子筛,加湿雾化这几部份组成,既然是显示过热,是不是空气压缩机的问题啊,检测一下吧,这个空压机是无油压缩机,但电机如果转动不灵活就会停机,无油空压机的汽缸部分如果有卡也会造成停机
分子筛是需要定期更换的,虽然是高科技过滤膜,但没有运动部件的
制氧机的拆装还是比较麻烦的,拆的时候要记住各个管道,可以拍照,你的这个牌子没拆过
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/9 21:27:52
谢谢各位前辈,观察了下应该不是过热故障。根据网上搜索比对,lp猜测应该是LOW PRESSURE .低压故障。厂家已经倒闭,有价值的信息不多
[此贴子已经被作者于2023/7/9 21:29:59编辑过]
不走寻常路。
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/9 21:29:39
goldage
在
2023/7/9 21:20:34
谢谢。压缩机每次开机运行均正常,有气排出。现在基本怀疑分子筛了。毕竟六年没换了
不走寻常路。
热点关注 | 数字化是推动未来智慧城市建设的关键要素
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2023/7/11 15:36:54
更换启动电容器
诚
电力检修界的“疑难杂症”,FLIR T800全能解决!
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/12 19:45:08
hnhyczj
在
2023/7/11 15:36:54
更换启动电容器
压缩机运转正常的
不走寻常路。
空调设备的能源管理
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/13 15:37:54
是不是很久没清理滤网了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
倍福的 XTS 系统显著提升利乐公司加盖机的灵活性和性能
