信捷XINJE
信捷XINJE
信捷C模块
信捷C模块
lzhyyzb
作者的所有帖子(76)
发表于:2023/7/8 13:24:24
大侠帮我看下图中的框中的C指令有没有问题,PLC不执行这个指令。
台达B-P变频器在细纱机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21880)
发表于:2023/7/8 16:05:55
看程序没什么问题,是不是条件没有满足
大家一起学习
可充电电池的质量始于准确、经过校准的露点传感器 | 维萨拉 (Vaisala)
lzhyyzb
作者的所有帖子(76)
发表于:2023/7/8 16:31:00
YXBK
在
2023/7/8 16:05:55
看程序没什么问题,是不是条件没有满足
这个是D3100数值在HD70和HD80之间M81为NO,其他为OFF,我在触摸屏里设置了数值,M81一直是NO,不变化。
维萨拉实时压缩空气露点监测如何提高 Walki 的质量、效率和可靠性
恰恰遇
作者的所有帖子(83)
发表于:2023/7/8 17:00:28
写成A>B & A<C 呢
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
努力瑞
作者的所有帖子(596)
发表于:2023/7/9 8:20:17
想问问大佬,这个信捷C有没有什么学习资料吗,很想学习一下!
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
YXBK
作者的所有帖子(21880)
发表于:2023/7/10 13:44:18
努力瑞
在
2023/7/9 8:20:17
信捷手册里面有呀,官网有视频、案例
大家一起学习
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
lzhyyzb
作者的所有帖子(76)
发表于:2023/7/10 14:44:51
回复 #3楼 恰恰遇
写成“&”就可以了,有点奇怪。
台达运动控制系统在意大利CNC玻璃切割机上的应用
jiashijiang
作者的所有帖子(40)
发表于:2023/7/11 16:39:07
回复 #6楼 lzhyyzb
A<B<C语法就不对
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
outliers
作者的所有帖子(135)
发表于:2023/7/13 8:48:31
回复 #6楼 lzhyyzb
肯定啊!你这样写的就是(FFHD < FFW)这两个先比较,然后就是 1<FFHD 或者0<FFHD.
FLIR红外热像仪支持外部隔热系统分析与诊断
作者的所有帖子(252)
西门子logo体验(三)
发表于:2023/7/14 21:33:25
看C语言教程吧,这个语法错误,不能A<B<C,只能A<B&B<C这种写法
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
