三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:824 [上一页] [1] [下一页]
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/7/8 11:03:15
请假各位老师一个问题,三菱PLC控制温度用PID,但是如果加上时间控制呢,比如10分钟从25度升温到90度,然后90度恒温60分钟,再30分钟升温到150度,然后恒温60分钟,这样改怎么写梯形图呢,还需用到什么硬件呢
46077
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1005
历史总积分:46077
发表于:2023/7/8 13:08:26
比如10分钟从25度升温到90度
这个可以每分钟更新一次设定值,90-25=65,每隔一分钟把设定值加6.5度。
温度控制个人喜欢用温度控制器与plc或者触摸屏做通讯,具体的温控交给温度控制器处理,plc与触摸屏给设定值即可
大家一起学习
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/7/8 13:40:27
以下是引用YXBK2023/7/8 13:08:26的发言:
比如10分钟从25度升温到90度
非常感谢,假如每分钟都改一次设定值的话,系统是不是会不稳定,是不是不如温度控制器准确稳定。而温度控制器成本是不是就高了,比如一个烘烤设备需要三层加热是不是就需要三个温度控制器
40833
知道一点
文章数:23748
年度积分:558
历史总积分:40833
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/8 15:58:26
这主要看你的控制要求
“比如10分钟从25度升温到90度”~版主理解是之一
还可以理解是~要求10分钟内从当前25度升到90度,这样你就直接将目标设置为90度,倒时达不到,是系统加热功率不足。
稳定是相对的,逐步升温是波动最小的~前提是PID合适
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46077
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1005
历史总积分:46077
发表于:2023/7/8 16:02:35
以下是引用2729250662023/7/8 13:40:27的发言:
比如10分钟从25度升温到90度
应该问题不大,温控器数量看你有多少个测温点,成本的话PLC买温度模块也要钱呀,淘宝还有多路的卖,8路300多块。只是用通讯你要会程序,三菱的如果不是5U不自带MODBUS通讯口,最好是与触摸屏通讯。
大家一起学习
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/7/8 17:04:13
以下是引用知道一点2023/7/8 15:58:26的发言:
这主要看你的控制要求
PID不太会调,自整定就行了吗,同时控制三路,是需要三个PID指令吗
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/7/8 17:08:12
这主要看你的控制要求
谢谢,明白了
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/7/10 19:50:01
比如10分钟从25度升温到90度
每隔一度增加6.5度,就是SV值动态变化,那需要每隔6.5度就算一次P,I,D吗,每6.5度都进行一次自整定,有可能还已经升到6.5度了还没有算出来,还是我理解错了
6253
15898151893
文章数:1875
年度积分:713
历史总积分:6253
发表于:2023/12/15 14:05:24
用温控器控制温度会好些,PLC再根据你的要求控制。
