变频器维修
回帖:7个,阅读:1840次 [上一页] [1] [下一页]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2023/7/6 15:36:41
今天维修两台ABB 510 45KW 90KW的,一台运行报 4短路故障,想单板测六路驱动,需要屏蔽运行。网上找大师们的经验,是在立板上,提到拆除立板上的三颗电阻,在短接。但始终没找到是那里有电阻,怎么短接。90KW 的是电源故障已修好,但无法单板测六路,不敢上模块。在这里请老师指点。万分感谢。或都有这方面的书籍,推荐感谢。
[此贴子已经被jint于2023/7/7 13:58:37编辑过]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2023/7/10 11:42:07
45KW 单板是这种波型,对不对?
50HZ时
2HZ时
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2023/7/10 11:59:36
电源板驱动板的开关电源两台都有磁磁声,是不是有问题的?
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2023/7/11 19:41:47
45KW 90KW,现在已经掌握单板测试方法,结束。
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2023/7/12 8:05:46
回复 #3楼 416259740
分享一下方法
突然X4F6
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2023/8/21 20:05:13
回复 #4楼 397679140
老师分享一下
557
13803202103
文章数:13
历史总积分:557
发表于:2024/5/11 0:06:47
分享一下方法我在修一个90的想单板运行测脉冲非常感谢
fhwy2005
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/9/26 21:50:47
回复 #6楼 13803202103
最简单的方法,这个图纸是510/550大功率变频器的最准确的脚位图和接线图,OSCB-01小立板27脚 ENABLE使能端正常是3.3V 直接用线接地就可以屏蔽小立板的检测功能了,这个小板容易报SC短路故障,驱动信号由DSP板送到小立板后再输出送给驱动光耦的,三线输出短接屏蔽我没弄成功,我的原始故障就是F0004,不知道是不是本身小立板就由问题,28脚SC_N一启动就低电平给DSP板,导致报F0004,但是把使能脚接地就正常了,可以测到驱动波形了
156.2415
