变频器维修
变频器维修
【话题】一张图说明国产电容的性能(20230706)
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2023/7/5 13:09:16
国产鸡鸡在严控成本的情况,看看电容分布,充分说明电容性能,厂家心里其实有数。。。蓝色JH,红色大家应该都知道
你们想多了,我只是想说大家不知道国产电容品牌质量的话,摸个板子出来,看看工作要求比较高的电路用的什么电容!比如这张板子,你们看关键地方,用的是JH,其他凑数的说明质量不咋样,事实也是这样!厂家虽然在向现实低头,还是有所坚持的!
[此贴子已经被作者于2023/7/7 9:50:28编辑过]
台达IED一体化系统在电梯的节能应用
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2023/7/5 15:59:36
硬件设计的冗余
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/7/5 22:48:53
是不是也可以这样理解:高压端核心主控供电,要求高,江海质量可靠所以仅用了一个。低压端都有冗余后备,容量下降甚至坏一个也没事,要求不高所以用差点的
[此贴子已经被作者于2023/7/5 22:50:11编辑过]
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
877476825
作者的所有帖子(10048)
发表于:2023/7/6 7:07:22
lvpretend
在
2023/7/5 22:48:53
江海电容这么厉害吗?我看变频器江海用的挺多的
不走寻常路。
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
作者的所有帖子(4880)
发表于:2023/7/6 8:06:48
现在的机器价格越来越低,大多数只能从配件上想办法了
加工机 | 4月1日上线!全新加工机在线报修系统来了
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2023/7/6 10:35:08
回复 #2楼 lvpretend
不是,工作频率高,要求稳定的场合,比如开关电源启动电容,驱动电路供电滤波用江海,什么24V,正负15V就用那个A电容凑合!A电容我都换了一抽屉了,环境温度稍微高点,机器质保期都很难撑过。。。。
重庆电厂的应用
877476825
作者的所有帖子(10048)
发表于:2023/7/6 12:08:55
AlsacePMuhLG
在
2023/7/6 10:35:08
A是艾华吗?
不走寻常路。
台达V系列变频器在电梯行业的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2023/7/6 14:09:39
没办法,有些购买时就是价格至上,只要便宜就行;
高品质和优雅的外观设计:针对 Ex Zone 2 危险区的多点控制面板
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/7/6 15:01:44
我没看懂,能解释一下吗?
中央空调恒温系统解决方案
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/7/6 17:39:07
我也没懂,能直接解释下吗
AMP8000:分布式伺服驱动系统
