变频器维修
变频器维修
【话题】一张图说明国产电容的性能(20230706)
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2023/7/5 13:09:16
国产鸡鸡在严控成本的情况,看看电容分布,充分说明电容性能,厂家心里其实有数。。。蓝色JH,红色大家应该都知道
你们想多了,我只是想说大家不知道国产电容品牌质量的话,摸个板子出来,看看工作要求比较高的电路用的什么电容!比如这张板子,你们看关键地方,用的是JH,其他凑数的说明质量不咋样,事实也是这样!厂家虽然在向现实低头,还是有所坚持的!
[此贴子已经被作者于2023/7/7 9:50:28编辑过]
图尔克液位监测产品解决方案(下)
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2023/7/5 15:59:36
硬件设计的冗余
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/7/5 22:48:53
是不是也可以这样理解:高压端核心主控供电,要求高,江海质量可靠所以仅用了一个。低压端都有冗余后备,容量下降甚至坏一个也没事,要求不高所以用差点的
[此贴子已经被作者于2023/7/5 22:50:11编辑过]
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
877476825
作者的所有帖子(10048)
发表于:2023/7/6 7:07:22
lvpretend
在
2023/7/5 22:48:53
江海电容这么厉害吗?我看变频器江海用的挺多的
不走寻常路。
营养品公司采用连续监测系统强化环境监测
作者的所有帖子(4880)
发表于:2023/7/6 8:06:48
现在的机器价格越来越低,大多数只能从配件上想办法了
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2023/7/6 10:35:08
回复 #2楼 lvpretend
不是,工作频率高,要求稳定的场合,比如开关电源启动电容,驱动电路供电滤波用江海,什么24V,正负15V就用那个A电容凑合!A电容我都换了一抽屉了,环境温度稍微高点,机器质保期都很难撑过。。。。
BCNet-S7MPI在矿井提升机电控远程诊断系统上的应用
877476825
作者的所有帖子(10048)
发表于:2023/7/6 12:08:55
AlsacePMuhLG
在
2023/7/6 10:35:08
A是艾华吗?
不走寻常路。
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2023/7/6 14:09:39
没办法,有些购买时就是价格至上,只要便宜就行;
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/7/6 15:01:44
我没看懂,能解释一下吗?
国际化肥公司利用ABB变频器和电机提高能源效率
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/7/6 17:39:07
我也没懂,能直接解释下吗
台达切膜机解决方案,提高卫生纸制程产能和效率
