信捷XINJE
回帖:2个,阅读:1108次 [上一页] [1] [下一页]
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2023/7/4 16:23:25
小白,问下各路大神,能不能用简单易懂的话语指导下寄存器位数问题,比如某个寄存器能存几位数。
13522
Tivian
文章数:3477
年度积分:1308
历史总积分:13522
发表于:2023/7/4 16:39:54
什么几位数?二进制还是10进制?二进制一般有16位和32位之分 如果是10进制的,0-65535可以用16位寄存器,大于65535要用32位寄存器
47332
YXBK 版主
文章数:21787
年度积分:2260
历史总积分:47332
发表于:2023/7/4 17:28:01
信捷的数据寄存器单个可存16位二进制,但实际当中有一位是符号位,所以最多15位,也就是15个1,转换成十进制就是32767
如果超出就要用两个寄存器组合,信捷方式是在指令前面加D,这样就会连续2个寄存器,这样最多存31个1,
转换可以用电脑自带的计算器
大家一起学习
46.8003
