回帖:10个,阅读:979次 [上一页] [1] [2] [下一页]
mashimin
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/7/4 11:24:25
有一台水冷设备想实现如下功能,不知道有什么好的办法!
1、测量当前环境温度;
2、当液体温度高度环境温度5度(或者设定温度)时,启动电源;
2、当液体温度低于环境温度时,断开电源;
查看了好多资料,没有找到类似的案例。有没有人做过类似的。
*精度要求不高,相差一两度都没问题。预算有限,几个接触器和温度表都能实现的那种。
[此贴子已经被作者于2023/7/4 11:56:10编辑过]
10分悬赏
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2023/7/4 17:48:43
万能宝上温控器有的是,大功率加热SCR有的是,把这俩搭在一起组个电路,应该能满足要求了
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/7/4 17:52:44
直接买个温控表,设置下就可以实现你这个了
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2023/7/4 18:52:03
我觉得你还是让我们工控人来做吧,保证又好又便宜.你自己做可能会发生严重问题.有钱大家赚嘛,,,呵呵呵.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/7/4 21:18:15
怀疑你是来灌水的,冷水机就是这样的,控温精度是0.5度,现在有成品的控制板,集成了温控,缺水保护,压缩机高低压保护和启动顺序功能,年轻人应该是比较熟悉网购吧,去淘宝看看对应的冷水机控制板,便宜的100多,多组压缩机的也就200多,上面的操作手册讲的非常清楚的
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/5 5:14:24
温控表有能满足楼主要求的?
系统控制~比如楼上说的【冷水机】控制板是可以的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2023/7/5 7:34:15
有专门的制冷控制器
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2023/7/5 7:43:45
大家都忽略了一个问题,他要跟随环境温度变化来控制冷水机的启停,也就是说设定值是变化的,而温控器与冷水机的设定值是人为设定的固定值。
不能满足要求,另外冷水机也不能工作在PID模式,压缩机能频繁启停吗?
解决方案是用国产工控板检测环境温度,在环境温度的基础上加上5度为启动条件,输出置位控制冷水机工作。降到环境温度输出复位,停止冷水机工作。
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2023/7/5 7:53:27
这是需要环境温度为输入的设定温度,一般的温控器难实现。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/7/5 8:01:17
大家一起学习
140.8619
