机电一体化
回帖:14个,阅读:1345次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/7/3 10:52:30
图
这个红色部分,怎么打开,螺丝都卸了,用螺丝刀撬,怎么也撬不开,好像有胶水粘住一样,另一台水泵很轻松就打开了表情
求大佬们,给点建议,谢谢!
[此贴子已经被作者于2023/7/3 12:34:43编辑过]
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2023/7/3 11:29:15
叶轮动不动没关系,关键是轴不能动,才能拆开。一般是左丝(与电机转向相反的丝扣)
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/3 13:08:06
右侧部分与电机外壳应该是紧固连接一起的
左侧这个像螺栓,有几个
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2023/7/3 13:35:36
找个小撬棒对着那条缝慢慢干。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/7/3 13:37:08
如果确定连接螺丝都拆完了,就把轴前面的螺母套上,地上垫块木板,然后手抓电机外壳,按图片方向轻轻的往下砸,一般砸几下就掉下来了。
大家一起学习
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2023/7/3 13:38:36
看看轴上面有没有什么机构?????
                 一切为了生活
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2023/7/3 15:27:01
更新编辑的挺快,我以为进错门了。记得应该由顶螺丝的?先WD40上吧
[此贴子已经被作者于2023/7/3 15:27:44编辑过]
13614
Tivian
文章数:3500
年度积分:1400
历史总积分:13614
发表于:2023/7/3 19:36:33
轴上喷WD-40,然后用扁錾对着缝使劲打
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/7/3 21:57:13
多大点事啊,把电机后盖拆了,叶轮拆了,在木板上冲一下转子出来了,然后再用个扁铲一下就分开了,前提是螺丝都拆了
估计你的水泵是漏水才拆的吧,反正是机械封也一起换新
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/7/4 7:29:57
把电机竖起来,那两边同时用力,慢慢分开了。前提是机封锁母都拆卸完毕。
