回帖:29个,阅读:1647次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
众说纷纭
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/7/3 15:36:39
#20楼
以下是引用Tivian在2023/7/3 10:06:55的发言:
接地和接零不一样吧,接地是为了抗干扰,没见过接零线的
在TN-S系统中,零线与地线其实可以看成就是一条线
因为TN-S系统从接地点出来分成两路线,一路是零线,一路是地线
我碰到过设备有感应电,当时没有拉单独地线,就把外壳接了零线,感应电就消失了。
只是这样的做法万一进线零线断了,设备外壳就会带电。
大家一起学习
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/7/3 17:01:00
#21楼
为什么要零线接在0V的地方?
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/7/3 19:18:56
#22楼
回复 #20楼 YXBK
所以这就是零和地的区别啊,电位上,零地是没差别的
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/7/3 22:08:23
#23楼
部分的进口设备的地线和GND是接在一起的,国内配电柜,很多的是零线和地线是接在一起的,这个状态下,正常状态下是不会烧配件的,但有一种状况,如果你的设备需要烧电焊,就很容出问题的,钱多的就去做一下试验吧
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2023/7/3 22:50:01
#24楼
见到过几次  接错但是没烧
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/3 23:17:58
#25楼
以下是引用goldage在2023/7/3 22:08:23的发言:
电焊烧的就没准了
关键看焊点在那里,搭铁线又在那里~设备后期需要点焊的不在少数
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/3 23:24:23
#26楼
回复 #17楼 877476825
PLC坏?还是被忽悠
这类视频别当真
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/7/4 7:34:10
#27楼
这是为什么呢?能举个例子分析一下吗?
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2023/7/4 8:46:03
#28楼
是的接零和接地是不同的,一个是保护用的。一个是工作接零。。
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/7/4 11:59:06
#29楼
具体问题具体分析,视频中只说了三相四线制没有说是中性点接地还是不接地系统,PLC系统的结构也没有说,零线电位是否发生偏移也没有说。一般来说中性点不接地系统用得比较少,我觉得视频中大概率是把火线接(或串接)到了24V系统中,不好意思说就谎称接到了零线。
如果是中性点接地系统,零线又没有发生较大电位偏移,0V接了零线也没事。
如果是中性点接地系统,零线发生了较大的电位偏移,0V接了零线是可能出故障,要看具体设备。
如果是中性点不接地系统,0V接了零线,大概率是要烧设备的。因为零线对地电压很可能比较高,PLC有接地线,此时0V对地就会有比较高的电压,击穿PLC对地电容甚至传感器对地绝缘。
24V系统是独立的电源,0V端是否接地根据系统要求来定,也就是0V接地或浮空,通常来说大系统接地更安全,但对整个设备的接地等电位系统要求更高。小系统浮空更便宜。
93.6006
