变频器论坛
回帖:1个,阅读:670次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/7/2 13:09:14
各位老师好,目前手里有一台ABPF755系列变频器,功率355KW,电压380V,故障为给主回路电容充电电流太大,考虑了一下几个工作原理1欲充电回路先供电,电源板工作以后可控硅触发2控制可控硅导通角度由小到大慢慢给电容充电。3电抗器两端电流不能突变的原理,控制给电容充电的速度。所有板子拆出来,没有找到欲充电回路,买了一个三项调压器慢慢调整电压,输入发现电压为100V的时候,第一块板子工作,大电容瞬间获得90V直流电,我的调压器会震动响一下,这个瞬间电流很大,我在慢慢往上调高电压到380V机器工作正常,请教一下群里的各位师傅,有没有遇到过类似情况,故障交流切磋
[此贴子已经被jint于2023/7/4 9:35:11编辑过]
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2023/7/3 22:17:39
正常AB 400变频器200KW用调压器慢慢升不工作,串联灯,也不工作,只能直接送电,启动,调压器也是响一下,母线电压慢慢升高,755不知电路一不一样。
1093.7528
