变频器维修
回帖:4个,阅读:640次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/6/27 20:08:30
送电后,变频器24V小继电器不吸合,风机不转,测量其没有24V直流电压,很是奇怪,换了好多电容和光耦,还是不行,最后量到主控板的输出到光耦PC123的1脚电压没有,主控板确定是好的,没有办法了,想请教下有哪位高手熟悉这种变频器的能否指点一二啊!
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/6/27 20:45:13
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/6/28 8:31:44
查查电压检测回路,有些带着三相电检测,检测一下母线电压对不对。都可能导致继电器不吸合
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/6/29 19:04:44
回复 #2楼 qw945923000
电压检测回路具体不知道在哪个位置,请指教,母线电压正常的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/6/29 21:15:23
提问描述尽可能详细一些,以方便大家讨论。
比如,面板有显示么?如果面板没有显示,主控板又正常,那电源问题的概率大一些。
如果面板有显示,只是预充电继电器不动作(你怎么知道不动作?靠听声音么?还是实际测试?),如你所说主控板正常的话,需要查一下,你这个变频器是用什么方式的预充电电路?继电器?可控硅?可控整流?需要重点检查预充电电路。
[此贴子已经被作者于2023/6/29 21:17:56编辑过]
46.8003
