变频器维修
变频器维修
【话题】霍尔的输出脚应该是多少伏?(20230626)
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/6/26 10:55:49
LB-10G霍尔,实测各脚输出电压图①,OUT脚电压为3V,大家接触最多的ACS510变频器霍尔的④脚电压为基准7.5V,它这个④脚电压3V怎么来的?大家看下这霍尔输出正常吗?
[此贴子已经被jint于2023/6/29 9:57:07编辑过]
CC-Link IE Field和CC-Link网络,助你清凉一夏
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2023/6/26 15:23:20
是不是在路某个元件产生变化就变成3V了
小菲课堂|浅析热成像技术在状态监测中的重要意义
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/6/26 15:34:26
回复 #1楼 jniy
这台变频器的两个霍尔的OUT输出都是3V,运放正负15V正常,霍尔④脚跟其它电路没牵连,这个3V很是诡异。
【产品技术分享专栏】如何使用手机备份技术支持包
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/6/26 16:09:13
根据电流大小,4脚和3脚的电压应该有变化才行
Napcab:安装在慕尼黑机场内的旅客专用休息舱
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/6/27 11:29:34
LB-10G FT谁手头有资料查下,它原理近似A 7840 !它是以3V为基准的差分比较器,在电流作用下③脚降压,④脚升压,它的供电是单路供电15V。
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/6/29 16:33:25
根据传感器的供电情况和后级电路形式,因为单电源供电,输出电压不应该是OV;后级为差分电路,静态差分信号电压为零,因而输出两个对等的3V,应该是对的。因为同时为故障3V的概率并不高。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/7/1 14:37:33
回复 #5楼 xq09181
谢谢咸老师百忙中回复,咸老师一向以严谨著称,并留下很多启发后辈的经典维修案例,尤其是那篇富士带载运行中欠压报警,令我受益匪浅!这是SL1-921富士电梯变频器的霍尔,它跟富士FRN5000VG7硬件相同,可软件不一样,用户反映电梯运行抖动明显,我在维修期间测到霍尔输出信号有差异,这个差异值到底会不会引起电梯抖动不得而知,于是大胆调节霍尔的电位器给霍尔做了校正,并告知维保做动态平衡(自学习),维保也是半信半疑,可始终也没搞定,于是找来变频器显示面板查故障记录,查得故障码为AR1,这个AR1在富士5000G里没有,有人说是ER1,存储器数据异常,后来我向中国工控网的李春发版主请教,才得知是自整定告警,下一步维修思路重点放在输出不平衡上,尤其是驱动电路,原先也曾想过,把驱动的小电解电容全换掉,可一想富士电梯变频器抖动多发生在电流检测环节,只要作罢,遇到疑难问题我喜欢翻翻前人的维修案例做参考,估计建议换电解电容的居多。
应用案例 | 基于 PC 的自动化技术在 24 小时全自助便利店中的应用
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/7/4 20:31:54
电梯变频器运行抖,查驱动电路的一个PC923坏了,换完后波形正常,但装机电梯仍旧抖!出AR1故障,ARE自整定出错,维保也搞不定。。。。。
中达电通在塑料封切机上成功的系统集成案例
zbg1981zbg
作者的所有帖子(3)
发表于:2023/7/16 14:17:04
回复 #7楼 正泰伟创自动
版主,你这个故障最后解决了吗?哪里的问题啊?
图尔克管道弯头检测
_刘小小
作者的所有帖子(3)
发表于:2023/7/17 9:31:31
AR1应该不是变频器故障,是做磁极时候X9插头忘记拔了吧!
[此贴子已经被作者于2023/7/17 9:33:11编辑过]
【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
