回帖:3个,阅读:1560次 [上一页] [1] [下一页]
Tela
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2023/6/26 9:20:39
D8400设置为H1097即表示MODBUS RTU 通讯速率为19200.8位数据位,1位停止位,偶校验;
H2表示变频器从站为2,H3表示为MODBUS RTU 读操作,H2103 K4 D52表示从变频器的H2103地址连续读取四个数据,存储在D52开始的四个字中,H2103是实际输出频率,H2104是输出电流,H2105是DC电压,H2106是实际输出电压;
M8029是通讯任务完成标志,通过这个标志可以进行通讯轮询;H6 H2001 K0 D58 这其中H6是写操作,H2001是变频器频率写入地址,K0是表示写一个字,D58就是频率给定字;
后面就是将实际读取的数据进行换算,希望能帮到有需要的朋友!
104
明天会更好1
文章数:56
年度积分:104
历史总积分:104
发表于:2023/7/3 19:00:53
多谢楼主分享!
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/8/26 16:38:59
最好说清楚一下,这是在用fx3u-485adp-mb模块的前提下,因为只有这款模块才支持MODBUS协议。
大家一起学习
Tela
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2023/12/4 15:53:29
以下是引用YXBK在2023/8/26 16:38:59的发言:
嗯嗯
671.8413
