回帖:5个,阅读:469次 [上一页] [1] [下一页]
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2023/6/24 11:35:41
按照超声波传感器说明书,它检测距离是0~4000mm,盲区是350mm,假如我模拟量分辨率是4096,那么检测实际的实际距离=模拟量反馈值*(4000/4096)+350,可实际会误差100mm左右。按照以往的做法,会对它做两点校正,但我觉得不用做也可以检测准吧。
[此贴子已经被jint于2023/6/26 9:23:46编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/24 12:35:56
公式的进值好像不对
4000哪里去了
6000是啥
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2023/6/24 13:26:07
回复 #1楼 知道一点
不好意思,是我说错了。4000是最大检测距离
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/6/24 15:34:12
我觉得4096跟它4000没有关系.
4000是最大范围,350是测量不到的范围.
而实际测量量程应该可以设置. 就是说, 设置到探测面距离, 比如500到2000, 对应输出4~20ma, 这时1500对应4096.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23774
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:872
历史总积分:23774
西门子接触器(三)
发表于:2023/6/24 16:21:38
不校正是否可行试试不就知道了。用过超声波传感器,都是机器自带的,操作界面里需要填写其对应的最大距离,但一般故障更换倒是没有再单独校正过,更换即用。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/24 22:53:13
在这个公式里
4096 是十进制,还是十六进制
模拟量反馈值与4096能不能匹配,需不需要进制转换?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
265.2017
