德嘉工控
回帖:0个,阅读:514次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/6/21 13:46:01
       ET200SP CN是大连德嘉出品的一款profinet-IO产品接口,它能使用西门子smart200 的输入/输出模块替代原装的ET200SP模块,最大的好处就是价格便宜、都是西门子品牌、性能有保证;有了这个接口设备S7-1500、S7-1200、S7-300就可以使用西门子smart200 的IO模块替代自己的输入/输出模块,优点是由于统一使用同系列的IO模块,尤其对于大型工厂的各种PLC备品备件的数量将大为降低,而且由于西门子S7-200smart是在国内生产的,全国各地都有经销商、有现货可以不用自己储备库存、立马就可买到。
       下面介绍一下大连德嘉ET200SP CN的性能,它每1毫秒要通过100M的以太网线与西门子S7-1500、S7-1200、S7-300进行输入/输出的数据交换,因此数据的实时性是非常的高;这也就是为什么西门子近年来主推profinetIO产品的原因,因为它的输入/输出速度已经与它本身自带的IO总线速度相当;而且随着千兆以太网的到来,profinet-IO 速度还会更快,它亦是大势所趋;其意义就是你可以选用各种不同规格的PLC头,但它的身子(输入/输出模块)全是用smart200 的IO模块;
       这里我要介绍一下s7-200smart ,它的前身是s7-200,它原先是美国公司的产品,被西门子在1992年买下,经过简单改造后于1996年左右进入中国市场,在2010年开始研发升级产品s7-200smart ,2017年左右开始大量销售.西门子在s7-200的基础上在1998年左右推出了s7-300系统,之后又推出了s7-1200、s7-1500;西门子早期的PLC产品是S5系列,它的背部总线是线性的并行数据和地址线,末端是要加终端电阻的(图1),否则会产生反射干扰,它这种线性总线有两大缺陷,一是抗干扰能力差,而且容易出现末端反射波;
       二是一但有个别IO模块的总线发送器件出现问题,就会影响数据通信,我们曾经在大庆电厂的TELEPM系统中遇到过。后来西门子从美国买来S7-200后,这两个问题才得到解决,当时美国出现了CPLD芯片(复杂可编程逻辑器件),S7-200就是使用该芯片进行总线通信的,每块IO模块都使用一块CPLD芯片,它有两条线路,一条是发送总线(串行),每个模块从左侧接收PLC发送过来的数据,如果不是给自己的就将数据转发给下一个模块(右侧);另一条接收总线;每个模块从左侧接收数据然后转发给右侧的模块或PLC;这种总线结构是依次接力式转发,线路短没有反射波干扰,也不需要终端电阻(图2);
       同时由于是点对点通讯,发送功率高,大大提高了抗电磁脉冲的干扰能力;因此S7-200在中国20年的生命周期中,一直是稳定可靠的工作着,而升级版的S7-200smart的总线是使用FPGA芯片,它比CPLD 性能更强大,也是采用接力式转发,串行总线,它速度更快,几乎能做到1毫秒与IO模块通讯两次以上(采集或输出数据)
       现在市面上的profiler-IO 产品的总线都类似早期S5的并行线型总线都要加终端电阻,你可以主意到一个突出表现,那就是它的IO模块都是非常窄的一条,为什么呢?因为太宽的话就会产生反射干扰,影响总线通讯;由于每个IO模块非常窄,这就使得接线变得非常密集,而且模块过于细小,散热也不太好,由于空间有限,也就没有继电器输出型模块,总之这种类型的产品比起s7-200smart的IO模块还是略差一点的,而我们的ET200SP CN选用西门子smart200的IO模块就是基于以上的原因
95.0994
