机电一体化
回帖:18个,阅读:1218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
水泵这里漏咋办
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/20 20:25:47
图
如上图,绿色的螺栓我紧固了,但是还漏,里面机封换了没问题。
请问为什么会漏,该咋搞?谢谢!
[此贴子已经被作者于2023/6/20 20:26:57编辑过]
1155
bin112886
文章数:33
年度积分:63
历史总积分:1155
发表于:2023/6/20 21:11:12
1.停水檫干水,打结构胶,待结构胶干后通水;2.停水檫干水,打红胶,如果本来漏水不大没压力的话可以马上用,如还担心漏水可用丁基防水胶带缠一两圈即可
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/6/20 21:45:37
多缠几圈生料带
大家一起学习
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/20 21:58:54
回复 #1楼 bin112886
谢谢,但是领导不允许用胶水或者生料带,他要求必须从源头解决问题表情
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/20 21:59:11
回复 #2楼 YXBK
谢谢,但是领导不允许用生料带,他要求必须从源头解决问题表情
10653
towngas
文章数:1546
年度积分:652
历史总积分:10653
发表于:2023/6/21 7:30:09
跟换泵体平面垫(没尺寸找厂家买),拆开泵体跟换。当然如果有把握您可以自己做密封垫。
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2023/6/21 7:30:39
你们领导这是在考你呢!
你把四个螺丝拆下,泵拿下来,把接触的平面用刀刮干净,这个位置应该有个密封垫,可以叫领导到原厂买,或者买整张的自己做。仔细安装回去,记得螺丝对角紧固,二边均衡的紧。
密封胶本来就是用来密封的,你们领导不知道什么用意。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/21 7:35:45
领导要你申请换电机水泵
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6711
我是打工仔
文章数:223
年度积分:768
历史总积分:6711
发表于:2023/6/21 7:36:56
这还不简单先换原厂的密封圈,换了没用的话就直接换泵头。
[此贴子已经被作者于2023/6/21 7:38:06编辑过]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/21 8:20:01
回复 #6楼 711022027
谢谢。我也不知道什么用意,反正一直不允许胶水,好像是担心胶水不可靠。
