变频器维修
回帖:16个,阅读:1994次 [上一页] [1] [2] [下一页]
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/6/20 11:08:58
ATV630C13N4(132KW)变频器电源驱动板一眼看去简直是“一塌糊涂”,基本上80%的功能电路在那里都分不出,请问那位高手清楚电压检测电路在那吗?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/6/20 11:39:21
只能参照电路图分析。
否则,就靠猜了。。。所有的运放及其相关光耦电路,大概率是各种检测电路,最起码是检测电路的一部分电路。
问题在于,变频器的检测项目很多,没有电路图,最终定位故障点,比较麻烦。
最笨的办法,先定位确认是这个板子,然后。。。盲换所有的运放、相关光耦、电解电容。试吧。
[此贴子已经被作者于2023/6/20 11:40:03编辑过]
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/6/20 12:28:39
2排一长串电阻那!
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/6/20 12:36:08
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
刚在输入缺相电路那里啃了半天,谢谢你的指点
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/6/20 12:44:25
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
脑子里的路径依然模糊,是通过A 798J检出的吗?
[此贴子已经被作者于2023/6/20 12:45:40编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/6/20 15:12:22
“电压检测”。。。是缺相检测,还是母线电压检测?位置可能差了十万八千里。
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/6/21 12:55:48
变频器显示AB相电压0,BC相电压0,AC相电压0,直流母线电压0,不单单是直流母线电压检测的问题。
[此贴子已经被作者于2023/6/21 17:38:47编辑过]
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/6/22 17:58:16
NLP故障检出电路谁知道在那一块吗?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/6/23 8:35:52
既然能显示数据,说明实际的三相电源至少有一相是有电压加到开关电源的。
那么,显示三相无电压,问题是不是已经比较清楚了?
重点查输入三相电源电压检测电路吧。
按照2楼的指导,先准确地找到输入电源检测电路在哪里。顺藤摸瓜吧。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/6/23 9:42:10
回复 #8楼 yuanyuesheng
不是,这个施耐德很奇葩的!空板上电我至今没解决NLP问题!母校检测电压不对就会NLP!我搞的30KW,母线插头供电显示预充电故障;好吧,换预充电接口供电,NLP!两个查看同时供电,延时供电还是预充电故障!整机就没问题!施耐德是三相输入找一相整流给开关电源供电,没问题了,就给可控硅加电,充电电流有点大,充电完成把供电又切到母线直接供电!
46.8003
