发表于:2023/6/13 12:18:58
现在设备各种各样的电机都有完善的保护一般情况下很难烧毁马达,但是不管多么完善的保护,对机械引起的故障现象只能表面的报过流之类的保护。平时生产设备维护中设备出现问题很多时候总是指向电气,控制不了就是你电气的问题,没有办法你要抽丝剥茧给他们指出问题或者证明出来问题不在于你才能改变方向。相信大家遇到过这种事情很多吧!
时间一长也变得自己的脾气大了,总是做给入擦屁股的事情心情自然好不起来。做了这个行业,也只能调整自己的性格告诫自己不要意气用事,好在大家没有利益冲突所谓的争吵也只是工作上的分歧,争执过后没有什么。
公司买了一台全自动的剪板机,主要功能可以自动旋转切任意角度功能和修边。用于激光焊接工艺。该设备国内没有几台,我们买的时候是开发的一个样品机,结果各种坑,首先伺服电机的制动电源和动力电缆在一起,在拖链里面没有固定规范的布置,频繁运行后电缆里面的制动线圈电源线折断(就是刹车)而没有设计这个断线保护功能,结果就是在制动不打开的情况下工作磨得刹车片高温呲呲响。开始和厂家交涉说正常现象放心用好了!结果可想而知没有多久电机因为制动失效滑落下来滑块轴承轨道也坏了。问题发生后厂家才听去我的意见,更换了1个伺服电机加电缆。
紧接着后面的3个陆续出现上述问题,结果都是我发现问题提出问题,厂家直发货变成我来解决问题了。考虑到原有布线存在的问题,我把制动器电源独立放线,规范布置;电路设计也进行了优化,每个制动线圈附件并联一个DC24V的继电器,当继电器失电时触点也失电直接切断使能这样就有效的避免上述的问题。还在回路中接入西门子电流继电器监控制动单元电流。综上所述行走、抓取的机械手算是解决了头疼的问题。
最让人一步步入坑却找不到根本原因的问题了来了,旋转角度的一个电机机构是一个科尔摩根那种组合的电机加一个丝杠减速机组成机械结构。顶部有个气转液压的夹紧装置。就是压紧可以达到8兆帕的压力。首先这种电机采购时只提供一个定子和一个永磁的空心转子。这个东西美国货订货周期超长3个月!刚开始它被组合在里面我什么也不知道。
设备交付1年里没有该旋转切角的生产计划。后续批量生产时它的现象时电机开始正常,生产半天后它会时不时尖啸嗡嗡响,剪切的角度也不受控,无法非常稳定的角度,厂家也是没有很好的办法解决。而且对板材加工过程中下压也会对板材造成压痕问题,机械同事也是各种改造最终加羊毛垫和聚氨酯垫块解决了压痕问题;电机发烫和厂家交涉说没有问题继续使用,结果就是终于有一天报电流传感器故障,最终线圈烧毁。
怎么办?只有和厂家采购一个新组装好的电机,国内的厂家设计的一些东西根本不考虑维修拆卸的便利性,拆卸安装这个旋转电机真叫一个费心伤神,空间狭窄又不好下手还是从下往上安装,几十斤重的东西真叫一个无语。
费了很大力气安装上去结果没有用一周又烧掉了!生产计划又急,只能继续向厂家求助并和设计的,调试的电话长时间的沟通,双方都说自己没有问题。我问他们伺服电机温控线有为什么不接入?他们说对科尔摩根也不是很专业。又微信推荐上海的科尔摩根一个工程师,我们联系后要了技术资料说明书,自己又拆开伺服器编码器接口找到对应的温度管脚单独引出来。这个电机他们设计的温度线接口在动力电缆端口处,而伺服器这边是和编码器一起的,真是做啥事都要自己动手。
事情来龙去脉有点长,有空再写!
事情来龙去脉有点长,有空再写!
[此贴子已经被作者于2023/6/13 14:04:16编辑过]
