变频器维修
变频器维修
【话题】看看这个三极管是啥?不像单结晶体管(20230613)
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2023/6/13 9:56:11
1脚与2脚电阻只有26欧 单结晶体管有2K欧左右 3脚与1/2脚用万用表测量呈现二极管特性,管子没有坏,几个管子都是如此
字被厂家抹除
朋友们看看谁知道这是啥三极管
[此贴子已经被jint于2023/6/14 9:35:51编辑过]
AM8800 不锈钢伺服电机满足 EHEDG 认证苛刻的条件
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2023/6/13 15:12:29
可控硅?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2023/6/14 9:06:38
回复 #1楼 pqsh
不是 可控硅测量不是这个结果
从船上厨房到轮机舱:对船舶的红外热成像检测蓬勃兴起
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/6/14 17:34:50
带阻三极管?
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/6/14 18:20:43
回复 #3楼 lllllwh
三极管有PN结,不可能是短路的
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/6/14 20:38:30
奇怪。。。
[此贴子已经被作者于2023/6/14 20:39:34编辑过]
变废为宝
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2023/6/15 20:32:19
像单结晶体管,但阻值也太小了
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2023/6/15 20:46:05
应该是这个,改天买个试试
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
