回帖:8个,阅读:405 [上一页] [1] [下一页]
高于环境温度
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2023/6/13 5:15:10
高压电机,F绝缘,现场环境36,电机定子温度95℃,轴承温度70℃。这温度是不是太高了。如果设置温度报警值,应该设置多少好?
2233296153
文章数:688
年度积分:601
历史总积分:6059
发表于:2023/6/13 8:25:05
绝缘等级限制的应该是里面的漆包线吧,实在怕的话问下厂家比较靠谱
19978
pqsh 版主
文章数:7517
年度积分:594
历史总积分:19978
发表于:2023/6/13 15:28:10
F级155度?
以前是怎么用的?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2023/6/13 20:49:54
以下是引用pqsh2023/6/13 15:28:10的发言:
F级155度?
以前是怎么用的?
现在想设置电机定子。轴承温度报警值,不知道设置多少。
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2023/6/13 20:50:50
以下是引用22332961532023/6/13 8:25:05的发言:
设置100℃报警。120停机是不是太高了
goldage
文章数:15693
年度积分:1289
历史总积分:27997
发表于:2023/6/13 21:43:50
实际温度有点高,但有时候不是你要停机就可以停机的,你设置的温度只能做报警用途
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2023/6/14 7:31:25
以下是引用goldage2023/6/13 21:43:50的发言:
是的。那您看我这电机定子及轴承报警值设置多少合适?
346953791
文章数:3040
年度积分:713
历史总积分:12285
发表于:2023/6/15 19:34:40
增加通风量吧。。停机温度可以设高一些。。。130都没啥问题。。。F级呢。。
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2023/6/16 7:33:02
以下是引用3469537912023/6/15 19:34:40的发言:
我我感觉应该有个报警值,报警值之后再是停机值。防止突然停机。
