发表于:2023/6/11 21:34:07
今天去一亲戚帮忙处理浴室开关一开即跳断路器的故障。电话里只说一开卫生间回路面板控制开关即跳断路器。此时浴霸并未开启(浴霸为吊顶式)。去了之后果然如此。测量跳闸断路器下电阻6.1欧。此时先检查面板怀疑面板开关经不起大功率浴霸长期工作。拆开后并无烧糊短路情况。此时拆除浴霸回路测量浴霸回路确实是6.1欧。短路。然而浴霸没开4个功能开关啊。不应该会短路。此时进入误区1.因为引出的浴霸控制盒没有零线。没法万用表测量浴霸阻值情况(浴霸为吊顶式)。误区2.此时光线也很差。我拿个手机照明拆开吊顶,拍了一个模糊的照片。偶然发现浴霸有吹气/延时功能此为一个单刀双掷开关。此时将此开关搬至吹风模式。再去断路器处测量组为106欧。不在短路了。此时恍然大悟。原来延时电路捣的鬼。
[此贴子已经被jint于2023/6/13 9:35:08编辑过]
不走寻常路。
