变频器维修
回帖:3个,阅读:855次 [上一页] [1] [下一页]
ACS510上电故障
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/6/11 9:38:20
ACS510上电如图故障,凭经验是旁路继电器吸合故障,查继电器控制电路正常,于是换主板测试,故障依旧,查电源驱动板排线座电压24V,P15,P7,P5,5V以及Ua,1,CT1,CT2,CT3也都正常,主板与排线换到另一台变频器上就正常,检测到这个份上按理说是5V问题造成的系统不能自检,大家怎么看?
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/6/16 17:35:09
电压检测信号 U 的问题
1724
attempt321
文章数:32
年度积分:143
历史总积分:1724
发表于:2023/6/20 16:11:44
339会不会有问题?
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/7/1 13:51:41
回复 #2楼 attempt321
没查仔细,也漏掉了最不该漏掉的电压检测,一个电阻变值
31.2002
