研究半天才发现既然是个假的按键
研究半天才发现既然是个假的按键
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/6/8 15:16:22
就是这个白色的,按下去一点反应都没有,想半天以为是什么特殊按键,后来突然反应过来,就是个假的
大家一起学习
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/6/8 16:01:57
是不是为了装饰或遮盖什么,就如某厂进口了一台车床,发现机身上有个30mm左右的园孔,领导让技术人员研究这个孔的作用,一直没有搞懂,后来厂方来人,在饭桌上才知道,原来机身在铸造时出现了气孔,就在气孔上钻个孔。
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/6/8 16:25:16
dlr
在
2023/6/8 16:01:57
这个是碎纸机上的,一个正转,一个反转,这个是自动,估计是该机型没有这个自动的功能,所以装了个假的。
大家一起学习
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/6/8 18:56:12
第一次见。涨见识了
不走寻常路。
营养品公司采用连续监测系统强化环境监测
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2023/6/8 21:25:21
只要你一定的电子技术基础,判断这些没难度
图尔克容器检查
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/9 8:01:44
这也要成本的,无用装它干啥
会不会是短接块?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2023/6/9 8:20:32
知行合一。
CNC | 如何限制刀补/坐标系数据设定范围?
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/6/9 8:27:37
知道一点
在
2023/6/9 8:01:44
这也要成本的,无用装它干啥
会不会是短接块?
应该不是短接快,仔细看连引脚都没有
操作面有按键的,如果没有这个,按下去就会很空
大家一起学习
FLIR紧凑型红外热像仪持续监测包装质量
ytleaderplc
作者的所有帖子(11871)
发表于:2023/6/9 8:47:00
程序里面多余的没有删除,一样的
email: ytleader@126.com
台达温控器DTB PID参数自动选择的应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/9 9:05:24
YXBK
在
2023/6/9 8:27:37
知道一点
在
2023/6/9 8:01:44
这也要成本的,无用装它干啥
会不会是短接块?
应该不是短接快,仔细看连引脚都没有
可能吧
1,2图看不出有没有管脚,像是波峰焊
比较这2处焊点,明显上图管脚处焊锡多很多
是不是短接块,测量一下就清楚了
图片上的开关也就2-3毛钱,这个小白块可能几分钱,但采购,仓储,安装......这些成本
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR Tau®机芯增强Baykar无人机的环境感知能力
