研究半天才发现既然是个假的按键
研究半天才发现既然是个假的按键
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/6/8 15:16:22
就是这个白色的,按下去一点反应都没有,想半天以为是什么特殊按键,后来突然反应过来,就是个假的
大家一起学习
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/6/8 16:01:57
是不是为了装饰或遮盖什么,就如某厂进口了一台车床,发现机身上有个30mm左右的园孔,领导让技术人员研究这个孔的作用,一直没有搞懂,后来厂方来人,在饭桌上才知道,原来机身在铸造时出现了气孔,就在气孔上钻个孔。
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/6/8 16:25:16
dlr
在
2023/6/8 16:01:57
这个是碎纸机上的,一个正转,一个反转,这个是自动,估计是该机型没有这个自动的功能,所以装了个假的。
大家一起学习
使用汽化过氧化氢保护医院和医疗中心
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/6/8 18:56:12
第一次见。涨见识了
不走寻常路。
红外热像仪应用于仓库资产保护
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/6/8 21:25:21
只要你一定的电子技术基础,判断这些没难度
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/9 8:01:44
这也要成本的,无用装它干啥
会不会是短接块?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
使用RFID进行端到端的样品追踪
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2023/6/9 8:20:32
知行合一。
TwinCAT 3 楼宇自动化:新一代楼宇控制软件
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/6/9 8:27:37
知道一点
在
2023/6/9 8:01:44
这也要成本的,无用装它干啥
会不会是短接块?
应该不是短接快,仔细看连引脚都没有
操作面有按键的,如果没有这个,按下去就会很空
大家一起学习
标准导轨式安装温度变送器
ytleaderplc
作者的所有帖子(11871)
发表于:2023/6/9 8:47:00
程序里面多余的没有删除,一样的
email: ytleader@126.com
台达机电产品在纯净水包装机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/9 9:05:24
YXBK
在
2023/6/9 8:27:37
知道一点
在
2023/6/9 8:01:44
这也要成本的,无用装它干啥
会不会是短接块?
应该不是短接快,仔细看连引脚都没有
可能吧
1,2图看不出有没有管脚,像是波峰焊
比较这2处焊点,明显上图管脚处焊锡多很多
是不是短接块,测量一下就清楚了
图片上的开关也就2-3毛钱,这个小白块可能几分钱,但采购,仓储,安装......这些成本
快乐 幸福 自由 比什么都重要
STERIS 通过精确的汽化 H2O2 传感器实现高效且有效的生物净化
