三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1423次 [上一页] [1] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2023/6/8 11:27:33
刚用三菱PLC做了一台机,用DDRVI做定位。回原点比较慢,丝标较长。现在想用DDRVI做定位控制。用DDRVA来回原。由于学得不精有几个问题请教一下各位高手。
DDRVA 的当前位置是存在D8340吗?相对指令和绝对指令的当前位置是共用的吗?我用DDVVI已经走了不知道什么位置,也就是D8340的数是不确定的。那这里候再执行DDRVA指令回原点,D8340的数值会减少吗?他能准确回原点吗?都知道DDRVI指令D8340只加不减,跟方向无关。
另一个我现在用DDRVI指令每次回原点都把D8340清零。
[此贴子已经被作者于2023/6/8 11:34:35编辑过]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2023/6/8 13:29:20
定位做DDRVA 回原用DSZR DZRN  这样比较方便。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2023/6/8 13:39:33
回复 #1楼 twtynijj
没有近点信号,步进电机,只有一个接近开关,现在做的是感应到就停。
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2023/6/8 15:11:21
DDRVI和DDRVA都是D8340的
反转应该是减吧,你有PLC的话,可以测试验证一下
大家一起学习
g063004
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/7/4 9:22:15
回原点调快点  可以调频率
7055
15898151893
文章数:2122
年度积分:1515
历史总积分:7055
发表于:2023/12/15 14:54:47
是的,两个都指令都公用D8340。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2024/1/16 9:09:33
回复 #3楼 YXBK
你们平用什么做反转的?做的正转就是DDRVI,反转就是DDRVI加set y1.同一条指令,Y1导通就反转,不通就正转。
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2024/1/16 10:55:02
以下是引用设备电工在2024/1/16 9:09:33的发言:
关于正反转,指令自动判断,你只需要定义Y点就行
你需要仔细的看手册
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2024/1/23 9:16:55
回复 #7楼 YXBK
多谢指点,我又仔细看了手册,我的手册上没有关于方向的说明。版主用的是哪一本手册麻烦发给我一下非常感谢。
现在又有一个新问题,就是点动。我要做点动,点进当前位置增加,点退当前位置减小,要显示的是丝标的实际位置。我现在用PLSv不管点进还是点退,当前位置(D8340)只加不减。
[此贴子已经被作者于2024/1/23 9:31:31编辑过]
125.0002
