DCS论坛
回帖:6个,阅读:1640次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/6/6 20:00:28
本人DCS新手,对DCS组态知道一些皮毛,最近遇到一个问题,我们这边需要安装一个液位声光报警器,就是一个罐子的液位达到量程的90%的时候,触发现场声光报警,我们的声光报警器是直流24V的,不知道怎么组态,有大佬能指导一下吗?谢谢。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2023/6/6 21:11:16
你咋的也要说dcs是什么型号的吧?不会又是ai吧?
大概就是找到AI通道,接入液位变送器转换量程100%,和90%比较,大于就输出一个DO.
当然比较要有滞区, 输出要带电驱动声光报警器.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/6/6 21:18:48
你只是要报警的话,根本就不必要组态操作,如果你要在上位机上显示,就不是简单的组态,而是要对程序的修改
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/6/7 19:57:56
回复 #1楼 pqsh
DCS是浙大中控的,我的意思是在组态里边怎么组一个比较的模块,大于90%就触发24V电压输出,然后声光报警就动作了。
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/6/7 20:01:05
回复 #2楼 goldage
我这个不是在上位机上显示,而是在罐子旁边安装一个声光报警,罐子的液位大于90%触发声光报警,好像要在DCS组态里边加一个比较的模块,我就是不知道怎么加这个组态的模块。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/6/7 21:14:45
回复 #4楼 6166653
部分的液位传感器是有这个功能,可以设置报警点的
1722
jlshnlhj
文章数:14
历史总积分:1722
发表于:2023/6/27 16:05:14
回复 #4楼 6166653
已过去20天了,估计问题已解决了?
