回帖:0个,阅读:1458次 [上一页] [1] [下一页]
配料系统
1299
jinx
文章数:54
历史总积分:1299
发表于:2005/9/15 21:40:00
承接饲料行业成套软件系统设计开发 !
配料系统简介:
 优点:操作界面简洁、方便、美观、稳定性好、容错能力强、配料精度高、产量高,简单易学,即使没有学过电脑的人员,只要按照操作说明书来操作,很快就会上手。
   1、设备有故障,配料系统自锁或提示操作员操作员按下暂停键,并声光报警提示操作员,如混合机故障,再者如当配料超重或过轻,配料暂停,提示操作员,等待确认,配料继续。
2、  控制系统主要技术性能
    配料秤静态误差±1‰FS;动态误差0.0±2.0‰FS;
具有手动/自动切换功能, 确保系统在故障状态下可以进行半自动生产;
具有换仓功能;
    具有自动适应优化控制功能,实现动态误差最小与配料速度最快优化控制;
    具有零位自动跟踪声光报警功能;
混合时间、混合机放料时间、称斗卸料时间、等参数可由操作者键入;
混合时间暂停功能;
秤斗出料暂控制,秤斗不出料控制;
动态调整落差;
    称斗开门放料控制:混合机内“有料”/故障/未启动等自锁,秤斗残留量过多,提示报警,等待确认;门开、关是否到位等故障检查逻辑判断均由计算机自动完成;
秤与混合机可以并行工作;
    甲方可任意修改按甲方配方自动生产;
具有掉电记忆功能;
小料称时时检测功能,检查小料是否合格;
   3、计算机系统显示功能:
    彩色全工艺流程屏上显示,提示操作及工作状态;
    混合时间显示;
    物料理论值、实时下料量、误差、累计值显示;
    报警信息显示:声光报警、
   4、报表功能
     配方管理功能(包括查询、修改、删除、增加、打印),可根据需要可任意调整配方的个数;
报表打印,用户可以检索历史数据库中的任意时间范围内和班次的生产报表、成品报表、原料消耗报表、批次实时报表;
具有权限功能设定;
   5、大型模拟屏技术性能:
    模拟屏的图形符号应符合国家标准;
    布局合理、匀称、色彩协调、美观;
  x_jin@21cn.com
31.2002
