变频器维修
变频器维修
日立L300P-750HFE2和L300P-750HFE2-JY有什么区别?
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/6/3 17:38:28
日立L300P-750HFE和L300P-750HFE-JY有什么区别?其说明书上也没有介绍这个问题,这两种机器上的电路板是不是能够代换,各位同行有知道的吗?
台达UPS电源光伏行业应用方案
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2023/6/4 8:09:49
首先您这个图片上是一个55,一个75。功率不同他的电流检测不同,不建议代换。
其次您说的尾坠带不带JY这种情况,电源驱动板只需要对比一下结构元器件一样是可以使用的,型号差别一般都会在主板上,有些专用机器。
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/6/5 14:02:19
CNC | 如何匹配加工用途与加工条件?
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/6/5 14:03:36
哦,标签图片发错了,是75Kw的,谢谢了
FLIR GF304红外热像仪,检测制冷剂气体泄漏的理想解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2023/6/5 14:37:09
这种带后缀的一般是设备专用或给一些大的客户定制的,
红外热像仪帮助柏林水公司提供持续服务
精诚变频1335
作者的所有帖子(46)
发表于:2023/6/6 8:09:11
是不是相比于不带后缀的,硬件一样,就是软件增加了一些专有程序?
[此贴子已经被作者于2023/6/6 8:10:06编辑过]
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/6/19 12:18:12
这个变频器不能调参数的原因,是当时变频器报故障。因为接了单相380伏变频器报缺相E24,将各相电压检测的光耦短接后不再报欠压了,参数也就可以调了。
用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
