回帖:25个,阅读:1382次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2023/6/2 20:17:53
 上次在论坛请教大佬们关于步进脉冲细分的浮点,使用后果然位置很准,现在有遇到一个问题,要让步进电机先走一个极限位,然后电机立马停止,再反转回来,问题来了,极限位没办法安装传感器。
 我怎么才能知道步进电机走到极限位立马停下来?不能让步进电机再往前走。伺服电机能知道走到极限位输入一个力矩给PLC停止,步进有什么办法实现吗
13569
Tivian
文章数:3488
年度积分:1355
历史总积分:13569
发表于:2023/6/2 22:02:13
到极限位就停止发送脉冲
47391
YXBK 版主
文章数:21809
年度积分:2319
历史总积分:47391
发表于:2023/6/3 9:28:16
关键是你用哪种方式检测极限,如果说是力矩的话,可以加个电流继电器在步进驱动器的电源,设定好大小,然后输出一个信号给plc
大家一起学习
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2023/6/3 9:36:43
回复 #2楼 YXBK
请问下有几种方式可以知道步进走到极限,极限位不可能装传感器,因为位置不允许!
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2023/6/3 10:09:35
这个情况只能用绝对值编码器吧!
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2023/6/3 10:23:59
回复 #4楼 qq2994216177
 用绝对值编码器也不行,位置不确定性,又要必须走到极限位才能做下一个动作!
24094
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1367
历史总积分:24094
2018论坛分享达人
发表于:2023/6/3 11:36:02
吃饱了撑的。
这不能加,那不那不能干,想啥呢?
老板,我不想干活,你给我发工资吗
[此贴子已经被作者于2023/6/3 11:36:48编辑过]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2023/6/3 14:21:07
回复 #6楼 bnnyygy
表情看产品的,产品没有位置能装传感器
47391
YXBK 版主
文章数:21809
年度积分:2319
历史总积分:47391
发表于:2023/6/3 16:11:53
以下是引用努力瑞在2023/6/3 9:36:43的发言:
我问你是用哪种方式检测极限,你到反问起我来了,
看了你的信息后,我想象不出来是一个什么样的极限,又没有图片提供。
正常理解你用的是步进,应该就是位置极限,比如最多走到某个位置就停下来
如果是位置极限,那就能用绝对值编码器,你又说位置不能确定,难道极限位置随时改变,就算这样那也可以设定呀。
如果是力矩极限,那就检测电流好了
大家一起学习
588
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:588
历史总积分:588
发表于:2023/6/3 20:37:54
这机器就不该做出来……
