变频器维修
回帖:5个,阅读:1555次 [上一页] [1] [下一页]
发那科电源显示24
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2023/6/2 16:35:46
发那科电源显示24号
主机显示401号故障,(伺服没准备就绪)
故障是一拉急停,接触器吸合一下马上跳开,然后报故障
qw945923000
文章数:1079
年度积分:1080
历史总积分:4592
发表于:2023/6/2 19:30:56
24号故障代码含义:CNC 与主轴放大器模块之间的串行通信数据有异常. 如果断电重启故障依旧,硬件问题外修吧,
22436
hwl123
文章数:5863
年度积分:477
历史总积分:22436
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2023/6/3 19:28:49
既然能主接触器能瞬时吸合,这种故障可能是外部电路故障,特别是主接触器供电是否正常。
[此贴子已经被作者于2023/6/3 19:34:25编辑过]
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2023/6/8 19:57:17
以下是引用qw945923000在2023/6/2 19:30:56的发言:
关键是偶尔报
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2023/6/8 19:58:06
以下是引用hwl123在2023/6/3 19:28:49的发言:
确定电源问题,对调是了,但是这个故障是偶尔发生
qw945923000
文章数:1079
年度积分:1080
历史总积分:4592
发表于:2023/6/10 17:12:38
回复 #3楼 源于血液
偶尔出现这种更难处理,但如果不处理用着随时有趴窝的可能,整天还提心吊胆的。
47.0263
