回帖:6个,阅读:496次 [上一页] [1] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2023/6/2 10:07:30
在网上看到资料如图
雷电放电时会产生交变磁场,如果雷电放电时距离房屋很近,可能会使房屋里的电器产生感应电流从而使电器损坏吗?
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/6/2 10:40:22
放电一般不会那么低;
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/6/2 11:48:09
当然损坏.
南方多的是. 你看江浙那种房顶给弄个球,就知道为什么了.
曾经在电站附近的家庭,被雷劈了缝纫机角.
一个监控室头顶响雷,坏了一串摄像头,一台计算机串口损坏.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/6/2 13:07:55
打雷,一般都是感应电打坏的,没有直接打坏。
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2023/6/2 15:59:38
98年的时候,夏天雷雨天,一条街上电视机基本全烧了,那时候农村的电视机都是自己架的室外天线,一般都会在雷雨来临前拔掉天线插头,但那场雷雨来得快,打了个措手不及。另外电网比较陈旧,防雷做的也不好,也可能是从电网来的高压。我舅会维电视,请他过来帮街坊邻居们维修,修了一整天,不收费,管饭就行
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/6/2 17:19:46
直击后果比较严重,感应对小信号影响比较大
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/6/2 21:11:45
感应损坏就损伤一大片,直击的话表面看到的损伤
