变频器维修
回帖:9个,阅读:1801次 [上一页] [1] [下一页]
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2023/6/1 21:52:27
今天修了个康元的机器,驱动电路是用了六个W314光耦,下桥有静态电压,上桥没有,我查了一下这是正常的,要把上桥314的芯片4脚并联到直流电源负极上,并联之后测动态电压,下桥14v平衡,上桥8.3v也平衡,这种情况正常吗?[捂脸]光耦供电也一样,就是输出不一样,示波器测波形,上下桥幅度也不一样。应该在哪里查呢,这个机器炸了整流桥,单管触发都正常。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/6/1 22:22:18
上桥是自举供电吗?如果是确定上桥供电的电压幅度,差不多的话,就是正常。用什么测试?万用表的话,你还是换示波器看输出的幅度
[此贴子已经被作者于2023/6/1 22:23:24编辑过]
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2023/6/1 22:44:34
回复 #1楼 kazefsh
用示波器了,上桥对比下桥幅度低。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/6/2 7:32:40
回复 #2楼 习气被依赖
和上桥芯片供电电压的幅度比是也低吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/6/2 7:33:05
能贴出波形吗?
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2023/6/2 8:19:04
回复 #3楼 kazefsh
芯片供电不低
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2023/6/2 8:19:45
回复 #4楼 kazefsh
能贴出波形,就是上桥波形幅度比下桥低
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2023/6/2 8:29:34
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/6/2 13:09:23
波形图还有对应的测试点位置。
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2023/6/2 20:57:09
装上模块就正常了,
93.7557
