变频器维修
回帖:6个,阅读:921次 [上一页] [1] [下一页]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2023/5/31 23:19:25
一台西门子6se70变频器,用drivemonit将参数保存到笔记本中,但是将参数下载到变频器时也会出现进度条,但最后报通信错误:数据无法写入到EEPROM故障!请各位大师指点下
[此贴子已经被jint于2023/6/2 9:19:38编辑过]
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/6/1 9:01:32
再重新在线上传数据,看看可否成功,感觉是线缆的问题。通过这个验证一下线缆。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2023/6/1 10:49:09
换了通信电缆,也重新做了功率定义、恢复出厂值,还是不行!搞不清楚怎么回事了
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2023/6/1 10:57:16
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/6/1 15:42:09
以下是引用liruohan788在2023/6/1 10:49:09的发言:
你是说在线上传的数据再下载就会出现有些参数无法写入?还是你更换了CUVC板以后的事情》
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2023/6/1 17:14:31
建议有条件先换个主板排除一下,这样确定方向后更方便排查。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2023/6/8 17:32:12
4楼,就是把同一个CUVC板里的参数保存后,再把保存的参数下载到变频器时就报错!保存参数的时候很正常,但是把保存的参数下载到变频器的时候就不行!有同行说是硬件有问题,现在搞不清楚!
593.7469
