变频器论坛
回帖:9个,阅读:1605次 [上一页] [1] [下一页]
变频器小白
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/5/31 17:47:12
现场应用的PLC控制变频器,出现了给变频器一个调整指令后(比如0.1Hz,要求从18.1Hz调整到18.2Hz)
变频器会不按要求执行,直接跳到50Hz。
表情
请问这有可能是什么原因?
补充说明:这个现象也是偶发,不是每次都是吗,没有规律。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/1 11:12:57
1.查变频器设置,可能使用PID
2.查PLC程序,看输出了啥数据
3.所谓没规律是观察不够仔细
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2023/6/1 13:07:59
变频器的频率给定方式是什么?通讯?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2023/6/1 14:35:51
有同型号的变频器先换个看还会不会出现;
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2023/6/1 21:37:34
你的PLC控制变频器的转速是什么模式
通讯还是模拟量给定,这个先要说明了才好讨论
日过是模拟量控制,0.1HZ的分辨度,很多变频器和PLC的DA模块是有压力的,但是直接跳到50的话,就是DA模块和变频器都有可能是故障点
如果是通讯控制,很少出现你所讲的状况
变频器小白
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/6/27 17:28:16
回复 #1楼 知道一点
感谢您的回复,问题已经找到并解决了。
变频器小白
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/6/27 17:36:41
回复 #4楼 goldage
感谢您的回复,问题已经解决。是通讯。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/6/30 10:41:19
啥原因,讲一下,下次避坑。
let me go任我行
变频器小白
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/9/15 14:04:27
回复 #7楼 FORELF
通讯问题造成的,通讯受到干扰,会出现丢包的时候。丢包后反馈一个报错,PLC以报错的数据进行操作,形成了错误操作。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/9/15 21:29:37
回复 #8楼 变频器小白
感谢提供解决方法的信息
let me go任我行
109.3263
