变频器维修
回帖:10个,阅读:827次 [上一页] [1] [2] [下一页]
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/5/30 21:27:36
丹佛斯ATL5072P重载55KW变频器原接触器电源控制电路故障,接触器是50HZ220V,板子修复后上电接触器间歇吸合!单独给接触器AC220V吸合正常,于是买了一张175Z1213 DT16发现电路不大一致,又买一张上电测得板子输出给接触器电源是直流300多伏,从接触器的控制电源
端口看也有续流二极管,证明输出给接触器的肯定是直流,那原变频器带的接触器怎么回事交流220V的呢?
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/5/30 21:28:22
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/31 8:28:16
直流斩波供电的。控制流过线包的电流
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/31 8:31:43
我猜线包应该工作在CCM状态
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/31 8:32:54
有问题的你去查查3844的1脚,这个好像是CPU板过来的信号,控制3844工作
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/5/31 10:08:45
回复 #4楼 kazefsh
你说的是由主板信号控制384X电源芯片做直流斩波供电给接触器都对上了,那输出还是直流呀,修好的板跟买的板输出直流电压300多伏都多少了,怎么会是供交流接触器呢?
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/5/31 10:10:49
回复 #5楼 正泰伟创自动
实在搞不定,要拿380变220延时旁路了。
13636
Tivian
文章数:3504
年度积分:1422
历史总积分:13636
发表于:2023/5/31 10:36:28
回复 #5楼 正泰伟创自动
交流接触器可以用直流供电,电压低点就行
11889
1326893350
文章数:1085
年度积分:915
历史总积分:11889
发表于:2023/5/31 10:37:17
走线画图,不就一目了然了吗!
森林之王
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/31 12:54:15
回复 #5楼 正泰伟创自动
丹佛斯这样设计可以省一个变压器。他确实用的是交流接触器
95.1377
