变频器论坛
变频器论坛
abb acs800报2340拔掉风扇能运行了?
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/30 16:29:14
老师们好! ABB800-016故障2340 查看4.02为11 即u-w上臂igbt短路,测6路驱动电压静态7.4v 。立板也更换过了,应该可以排除立板。最后嫌弃风扇老是嗡嗡响 拔掉风扇再次上电居然不报了,测量驱动电压均正常。。。是带载能力不行??欢迎老师朋友们来指导
[此贴子已经被作者于2023/5/30 16:31:43编辑过]
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
honghaii
作者的所有帖子(8185)
发表于:2023/5/30 16:40:09
如果是修变频器的话就修好它
,工厂现场维护的话不影响变频器运行,就加个电源外接风扇用。
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/30 21:31:51
回复 #1楼 honghaii
已修好 实际是上家维修电容值选错!这就是二修机的烦恼
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2023/6/1 21:19:55
这种规格变频器还有维修价值?我们这里买一台二手11kw acs800的也就800元,前提条件是普通功能。
stop
基于台达20PM运动控制器的电池极片轧辊机
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/6/4 13:14:27
回复 #3楼 asd3971
acs800-60 55kw的打错了
数据中心热处理技术之局部制冷方案
yjuwlufg7700
作者的所有帖子(42)
发表于:2023/12/24 22:11:44
向阳9PHL
在
2023/5/30 16:29:14
我的37现在在搞,单板运行不起来,一运行就报2340,原来炸了U相IGBT,想测试六路波形!怎么屏蔽呀?各位师傅指点一下!
加工机|VZ20系列驱动部分供油
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
1109.2725
