变频器论坛
回帖:8个,阅读:1102次 [上一页] [1] [下一页]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2023/5/29 17:53:24
有个启动端,有个停止端,有一个正向限位,有个反向限位,要求:启动按下,电机运转,当碰到限位时,反向运转,如此循环,按下停止时停机。
[此贴子已经被jint于2023/5/31 9:32:56编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2023/5/29 18:17:44
先确认好你的变频器有没有这功能,很多是要靠外部来实现的,用个PLC就简单的多了;
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2023/5/29 20:11:41
一可以看看变频器有没有软plc功能,可以试试用它。二以前用过明电舍的变频器,用它的多段速,PSI1转一个速度,PSI1PSI2同时有信号,转另一速度,PSI1PSI2PSI3同时有信号,转第三速度。你的变频器有这功能可以想想试试。
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2023/5/29 20:31:11
先提供变频器的具体型号
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/5/29 20:54:45
这里用的主要是变频器的正转和反转控制,两个限位主要是防止电机的惯性过冲
具体你可以参考一下纠偏机的应用
绝世潜龙
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/5/29 21:50:13
这个一般不是plc写的嘛,变频器要搞这个是不是自带编程功能。继续关注中……
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2023/5/30 17:01:53
以下是引用绝世潜龙在2023/5/29 21:50:13的发言:
这个要求不高,继电器电路也很简单的。
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2023/5/31 11:18:49
简易plc功能 一些变频器有。用这个功能的不多。
email:  ytleader@126.com
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2023/5/31 13:01:09
台达的C2000有PLC功能,不需要外围的元件可以实现
156.244
