回帖:13个,阅读:1228次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2023/5/29 8:06:30
大部分设备厂家,在自己柜子里都装了控制变压器,用380变成220V。为什么不接用户的N线呢?除了有效的进行电源隔离外,安全性是不是也好一些,比如N线断了的情况下。
[此贴子已经被jint于2023/5/30 9:18:17编辑过]
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2023/5/29 8:30:56
安全一些
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2023/5/29 10:51:30
担心N线断,肯定不是主要原因
个人觉得最大的好处是抗干扰,把动力电源与控制电源隔离分开,尤其是有变频器的
至于安全(这个安全是指触电安全,用了隔离变压器后就算人碰到控制线也不会被电)是附带的
因为真正的安全都会用安全电压的。
大家一起学习
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2023/5/29 11:09:03
电控柜一般都是用PLC做主控,进而需要24V开关电源,给PLC、各种传感器供电。进而需要220V电源。使用隔离变压器能有效保护PLC等控制元器件电源的单一性,不会有其他干扰波进来。
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2023/5/29 11:56:56
回复 #2楼 YXBK
嗯,如果N线断了,在使用了N线的情况下,为了平衡RST三相,可能电机1(假设是220V的)是用的R跟N,电机2是用S跟N,电机3是T跟N,此时如果N线断了,是不是就导致R跟S直接接通380V,最终导致电机烧了呢。
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2023/5/29 12:00:07
以下是引用每一天为明天在2023/5/29 11:56:56的发言:
这种情况是有,但很少,而用隔离变压器的主要作用不是这个原因。
大家一起学习
41674
知道一点
文章数:24096
年度积分:1399
历史总积分:41674
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/29 12:52:00
首要是隔离~安全考虑,你把它接N或接地,安全就打折扣了
作为抗干扰的隔离变压器,要有一个接地隔离层
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13659
Tivian
文章数:3509
年度积分:1445
历史总积分:13659
发表于:2023/5/29 12:55:46
就一个隔离和抗干扰的功能
30119
goldage
文章数:16571
年度积分:1637
历史总积分:30119
发表于:2023/5/29 20:50:19
控制电源用隔离变压器的好处就是提供一个干净的控制电源,一般状况下不用担心N线断,除非是很极端的外部因素
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2023/5/30 9:15:10
还有极端情况下,零线带电的时候。
84.8516
