回帖:9个,阅读:1208次 [上一页] [1] [下一页]
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2023/5/26 22:17:38
好像变压器的抽头分压。com端公用,接一个24v,信号输出既像抽头,又像电位器的一个端子。
 一花一世界,一佛一如来
47337
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2265
历史总积分:47337
发表于:2023/5/27 10:13:21
这个是电流变送器,不是简单的分压原理
这个里面有很多电子元件组成的
大家一起学习
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/27 11:50:31
是直流的,可能与万用表同理
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26297
dlr
文章数:4557
年度积分:726
历史总积分:26297
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/5/27 15:16:46
电流变送器先接受电流互感器的信号,然后通过电子电路转换和放大后输出4-20mA的电流信号。其原理接线如图:
不能理解为抽头,它仍然是通过线圈的直流大电流按匝数反比变换成直流小电流,这个小电流是电流变送器的输入信号。
[此贴子已经被作者于2023/5/27 15:54:56编辑过]
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2023/5/28 6:17:26
以下是引用dlr在2023/5/27 15:16:46的发言:
一块表上有好多路这个,是不是把24v并在一起,相当于只有一个out起关键作用。
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/5/28 7:49:27
3线制变送器。
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2023/5/28 12:03:19
以下是引用aaxin2008在2023/5/28 6:17:26的发言:
感觉跟他讲道理,他根本不理会,我觉得他的想法也可以认为是对的:
就是这边进,那边出,跟抽头啊,电位器啊,什么的是一样的,进变化,出就变化,能理解到这样,也并没有错!表情
                 一切为了生活
26297
dlr
文章数:4557
年度积分:726
历史总积分:26297
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/5/28 16:52:11
回复 #4楼 aaxin2008
你说:“一块表上有好多路这个,是不是把24v并在一起,相当于只有一个out起关键作用。”不能这样理解。
一块表上有好多路这个----说明有很多个变送器接至一台显示仪上,这只有无纸记录仪能做到。
是不是把24v并在一起----可以这样理解,即所有变送器都由一个24V供电电源集中供电。
相当于只有一个out起关键作用----不是。如果配用的是多通道的无纸记录仪,则有几个变送器就测量几个参数。
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2023/5/28 22:13:28
以下是引用dlr在2023/5/28 16:52:11的发言:
您说的很对,确实是无纸化记录仪。
多谢指教。
 一花一世界,一佛一如来
5477
shpw
文章数:965
年度积分:251
历史总积分:5477
发表于:2023/5/29 17:28:44
电流变送器   这个是电压输出的   都差不多
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2023/6/1 10:42:58编辑过]
