三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1009 [上一页] [1] [2] [下一页]
HSC316
文章数:121
历史总积分:50
发表于:2023/5/25 16:26:29
问题一:三菱3U PLC 程序框架搭建好了。每个程序块里的程序可以单独写嘛???
问题二:这些程序块如何关联起来或者说如何调用???
问题三:需要如何操作才能让每个程序块之间关联起来并相互调用????小白不懂就问
[此贴子已经被作者于2023/5/25 16:35:13编辑过]
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/5/25 17:13:41
三菱不需要调用 会按顺续扫描!这样就是把程序分开 思路更清 调试更方便
9429
6926792
文章数:1131
年度积分:118
历史总积分:9429
发表于:2023/5/26 8:07:02
注意,你每一个MAIN,默认好像是占500步。建议控制在5~6个左右。
[此贴子已经被作者于2023/5/26 8:07:26编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/5/26 10:11:04
每个程序块都可以单独写,联动逻辑直接写就好不需要调用
HSC316
文章数:121
历史总积分:50
发表于:2023/5/26 10:52:48
回复 #3楼 余生少年
联动逻辑应该写在那里?怎么写?
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2023/5/30 20:13:14
新建工程》》》》勾选使用标签
stop
HSC316
文章数:121
历史总积分:50
发表于:2023/6/1 14:27:52
回复 #5楼 asd3971
我已经使用标签了。然后怎么整???我的手动程序和自动程序等程序块怎么整???我不太明白你的意思。
HSC316
文章数:121
历史总积分:50
发表于:2023/6/1 14:28:55
回复 #3楼 余生少年
我是手动程序块里写手动,自动程序写自动,但两个程序块怎么配合我不清楚???
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/6/1 17:55:35
附件:
[本地下载]
我自己写的程序,你自己做个参考吧
HSC316
文章数:121
历史总积分:50
发表于:2023/6/8 10:24:33
回复 #8楼 余生少年
大侠你好,我有个问题请教你一下,你的程序我看了。有一点不清楚,你的程序三个框架,都是独立。那他们是怎么执行的?怎么调用的?怎么关联的???你框架里的程序是用标签分类的,还是说框架建好后程序自己回执行???就像我上面建立的6个框架一样,
[此贴子已经被作者于2023/6/8 10:26:28编辑过]
