三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
这些红色程序块如何关联起来???或者说如何调用????? 小白
HSC316
作者的所有帖子(121)
发表于:2023/5/25 16:26:29
问题一:三菱3U PLC 程序框架搭建好了。每个程序块里的程序可以单独写嘛???
问题二:这些程序块如何关联起来或者说如何调用???
问题三:需要如何操作才能让每个程序块之间关联起来并相互调用????小白不懂就问
[此贴子已经被作者于2023/5/25 16:35:13编辑过]
BCNet-S7MPI在建材矿粉磨系统应用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/5/25 17:13:41
三菱不需要调用 会按顺续扫描!这样就是把程序分开 思路更清 调试更方便
台达伺服系统在机械手上的运动稳定性调试
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2023/5/26 8:07:02
注意,你每一个MAIN,默认好像是占500步。建议控制在5~6个左右。
[此贴子已经被作者于2023/5/26 8:07:26编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2023/5/26 10:11:04
每个程序块都可以单独写,联动逻辑直接写就好不需要调用
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
HSC316
作者的所有帖子(121)
发表于:2023/5/26 10:52:48
回复 #3楼 余生少年
联动逻辑应该写在那里?怎么写?
LED显示产品在商业银行的应用
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2023/5/30 20:13:14
新建工程》》》》勾选使用标签
stop
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
HSC316
作者的所有帖子(121)
发表于:2023/6/1 14:27:52
回复 #5楼 asd3971
我已经使用标签了。然后怎么整???我的手动程序和自动程序等程序块怎么整???我不太明白你的意思。
DeviceNet现场总线网络在黄金尾矿过滤系统中的应用
HSC316
作者的所有帖子(121)
发表于:2023/6/1 14:28:55
回复 #3楼 余生少年
我是手动程序块里写手动,自动程序写自动,但两个程序块怎么配合我不清楚???
使用倍福系统实现银行机房环境监控
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2023/6/1 17:55:35
附件:
本地下载
我自己写的程序,你自己做个参考吧
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
HSC316
作者的所有帖子(121)
发表于:2023/6/8 10:24:33
回复 #8楼 余生少年
大侠你好,我有个问题请教你一下,你的程序我看了。有一点不清楚,你的程序三个框架,都是独立。那他们是怎么执行的?怎么调用的?怎么关联的???你框架里的程序是用标签分类的,还是说框架建好后程序自己回执行???
就像我上面建立的6个框架一样,
[此贴子已经被作者于2023/6/8 10:26:28编辑过]
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
