回帖:17个,阅读:1302次 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/5/25 15:51:09
问题一: 为什么这样写??? D212和D266的区别???
问题二:”有更简洁的写法吗???
问题三:为什么要转换成浮点数???
问题四:不可以直接将 D200 里的脉冲传送DMOV 到  D280里       然后绝对定位    DDRVA D280 D220 Y0 Y1 这样吗?
问题五:这样运算的目的是什么???
问题六:是不是所有轴都要需要这样的运算过程嘛?
[此贴子已经被作者于2023/5/25 17:28:45编辑过]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2023/5/25 17:14:58
数据格式的原因 整数 与浮点数 之间需要转换。
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/5/25 17:33:35
D8340是特殊寄存器,一般不会直接使用运算,会传送给一个普通的寄存器再做运算
有些计算是要用到小数的,而定位指令又只能用整数
所以需要先把整数转成小数,计算好后,再转成整数给定位指令使用
还有写程序要考虑可读性,并不是越省越好,计算类的也许可以省几步
但过几个月自己来看都要想半天甚至自己都看不懂了也不行呀。
大家一起学习
11228
chi1225
文章数:2817
年度积分:895
历史总积分:11228
发表于:2023/5/25 19:15:23
完全不需要做这些复杂的运算。纯粹浪费寄存器和占程序步数。就定好1000个脉冲走1MM, 需要走1.123MM就发1123个脉冲就完了,还做什么浮点运算?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/5/26 11:06:14
回复 #3楼 chi1225
重点是运算过程我不清楚,再程序里怎么写?
触摸屏上需要哪些功能画面?
509
247228502
文章数:8
历史总积分:509
发表于:2023/5/26 14:05:19
屏上需要显示,这样写就相当于全部开放出来了
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/5/26 14:46:53
回复 #3楼 chi1225
那你的1.123mm有改如何得知呢?、?
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/5/26 16:59:21
以下是引用HSC316在2023/5/26 11:06:14的发言:
触摸屏上需要哪些功能画面?
运算其实就是工艺,这个要看具体情况的,不同的设备不同的工艺就有不同的算法。
有些是算长度的,有些是算角度的。
比如一台电机带一条10MM导程的丝杆,电机转一圈丝杆走10MM,电子齿轮比是10000,就是走一圈需要10000个脉冲
对应下来一个脉冲就是0.001mm,触摸屏上输入走的距离,你就需要计算脉冲数,假设输入5,就用5除以0.001,等于5000
搞清这些算法,再用PLC的加减乘除把程序写出来。
至于触摸屏上需要哪些功能,这个也要看具体情况
比如有些设备会用到不同的丝杆导程,但程序是通用的,那么就需要把丝杆导程的数据做到触摸屏上面,方便调整
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/26 18:00:20
对于有小数要求的控制(包括屏显),还是用浮点容易些
快乐 幸福 自由 比什么都重要
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/5/29 9:17:39
回复 #7楼 YXBK
大神你好:
你的回复意思是不是最后在将5000个脉冲存放在断电保持寄存器中,比如D220 ,然后就可以定位了。DDRVA D220 D222 Y0 Y1 。
触摸屏上只需要将要走的距离做进去即可? 那我的D8340是不是就不需要了?或者可以不可以直接将D8340 DMOV D200  ,D200 DMOV D220 中开始定位,这样可以吗?
[此贴子已经被作者于2023/5/29 9:32:52编辑过]
765.6271
