变频器维修
回帖:9个,阅读:1076次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2023/5/25 14:59:48
先后用了几种内六角都卸不掉,改用花六角T20也是卸不掉,只是这个花六角磨损的比较厉害了,这个孔又比较新,也看不清内部螺丝的情况,不知道该用什么来拆,谁有这方面的经历,请给予指导。
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2023/5/25 15:00:27
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2023/5/25 15:01:27
也不明白塑料壳上标的M5x16是什么意思?
21330
honghaii
文章数:8187
年度积分:819
历史总积分:21330
发表于:2023/5/25 15:15:11
M5*16只是表示螺丝是M5长度16mm
但是螺丝的尾部还是需要你自己确认的
孔内还是太模糊了,我看的好像是内六角的。
[此贴子已经被作者于2023/5/25 15:16:04编辑过]
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2023/5/25 15:15:25
以下是引用sdlyjc1在2023/5/25 15:01:27的发言:
个人觉得,M5是螺纹直径,16是螺纹长度
大家一起学习
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2023/5/25 16:26:30
内六角分英制与公制,而且国产的这种内六角精度都达不到实际的。还有就是螺丝一定要用配套的螺丝刀工具,稍微差点都很容易将螺丝拧花
14184
limassol
文章数:768
年度积分:929
历史总积分:14184
发表于:2023/5/25 17:08:40
花六角是对的
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2023/5/25 21:15:38
应该是星型批的,机壳比较常用
41802
知道一点
文章数:24152
年度积分:1527
历史总积分:41802
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/27 12:51:10
T20是不是大了?换小的试试
再不济,找个三角冲
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2023/5/27 18:32:04
是T25的,因为螺丝槽中灰尘多,开始的时候花六角深入的比较浅,没有能够卸下来,清理灰尘后可以了,谢谢各位献计献策。
124.8567
