变频器维修
回帖:10个,阅读:1642次 [上一页] [1] [2] [下一页]
407
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:407
历史总积分:407
发表于:2023/5/25 14:02:36
报故障代码40(未知设备,子代码S1未知设备),经排查是A1卡的问题,有人知道具体是哪里的问题吗
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2023/5/25 15:15:06
就那么几片元件,都测一下。。。比如,所有芯片全部换掉,也不费事。先从故障率最高的芯片换起,成本更低些。
当然,买个板子更省事。
[此贴子已经被作者于2023/5/25 15:17:01编辑过]
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2023/5/25 16:30:08
A1板是个什么板?反馈板还是通讯板还是信号板?本身板上东西不多直接换板最稳妥。
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2023/5/25 17:26:33
要是条件都具备,还在这里提问?好多都是手头上没配件,没资料
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2023/5/25 23:03:09
有24存储芯片,可能有问题。
407
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:407
历史总积分:407
发表于:2023/5/26 8:41:43
回复 #4楼 shz.wsb
对的,是24存储芯片的问题,这个芯片这么脆弱的吗,本来这种问题我们都是直接换板,只是之前换过一块好板,没用多久又坏了,客户要分析原因
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2023/5/28 21:49:06
找个好板,拷下数据
李赞维
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2023/9/2 11:26:57
NXS的7.5KWvacon吗,这个板子哪个是存储芯片呢,我有台好的,要不要拷贝下
407
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:407
历史总积分:407
发表于:2023/9/3 10:09:23
回复 #7楼 李赞维
不用了,谢谢,这种小板维修不搞钱,我们都是直接换新的
李赞维
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2023/9/5 22:40:46
回复 #8楼 近朱者赤O
哪里可以买到新的呢,有联系方式吗,也想买个,还有一台也是这个问题
327.7887
