回帖:11个,阅读:1110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2023/5/24 11:56:37
 一直在用伺服定位,最近有在用步进,有几个问题想请教大家,步进有细分:800-40000,但是我转角度,比如设定1600,转一圈需要1600个脉冲,但是我转个90度,计算出来有余数,怎么计算给脉冲!而步进电机的转速又是怎么计算出来,给定频率10000,计算出来转速有余数,那怎么搞?
[此贴子已经被jint于2023/5/29 10:27:48编辑过]
693
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:693
历史总积分:693
发表于:2023/5/24 14:14:59
一圈不是360°么,90°就是1/4圈;
结合1600个脉冲一圈,转90°就是400个脉冲。
但是如果转91°,那就会有余数了。
那怎么办,余数要么直接舍掉,要么四舍五入。
精度就只能这么高了,反正没办法发半个脉冲。
转速也是一样,不管怎么计算至少要发一个脉冲出去。
要么多一点,要么少一点。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/5/24 14:43:50
除不尽时可以一次多一个,下一次少一个,只要总数够就行了。
比如走60度,1600/6=266.66,4次走267,2次走266,总数还是1600.
大家一起学习
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/5/24 16:30:52
有一点,普通步进电机的步距角是1.8度,普通步进电机走不到2度的位置。所以,多给一个脉冲或少给一个脉冲,细分大的话,走的都是一样。
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2023/5/24 20:49:37
回复 #2楼 YXBK
每一个产品走一个角度,没有累加的!
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2023/5/24 20:51:35
回复 #1楼 Brainy_fa
我用的是1600/360,PLC得出结果为4,我用4乘以所需输入的角度,输入角度越大,偏差越多
693
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:693
历史总积分:693
发表于:2023/5/24 22:13:31
回复 #5楼 努力瑞
可以先做乘法运算,再做除法运算,误差能小一些。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/5/25 7:30:11
以下是引用努力瑞在2023/5/24 20:49:37的发言:
每一个产品走一个角度,没有累加的!
没有累加更好,这样就没有累计误差,少一个多一个也没什么关系呀。
大家一起学习
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/5/25 7:45:12
以下是引用努力瑞在2023/5/24 20:51:35的发言:
你要用浮点运算,1600/360=4.444,然后用4.444再去乘以角度,4.444*90=399.96
然后把这个399.96由小数转成整数,结果是399,这样就误差很小了。
如果细分是固定的,你也可以直接用4.445乘以角度,这样去掉小数部分完全没有误差
4.445*90=400.05
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/25 10:42:57
既然可以细分到40000,为啥只用的1600
你细分到3600,36000,即便脉冲差10个8个也无所谓
快乐 幸福 自由 比什么都重要
437.0966
