回帖:4个,阅读:1133次 [上一页] [1] [下一页]
3824
czhaii
文章数:855
年度积分:1466
历史总积分:3824
发表于:2023/5/23 8:04:35
昨天的帖子很多人误解了。
我看到书本都是DDRVA DDRVI PLSY
DDRVA K5000 K40000 Y000 Y001
但是实际很多场合并不是把固定的位置,
直接赋值到语句中就完事了。
很多手动调试,必须是按键按下前进,或者后退。
同时把位置记录下来,并且显示。
找了很多资料,都没有满意的答案。
假如我在DDRVA DDRVI中串联开关,
启动和停止电机运行会记录脉冲数么?
谢谢
[此贴子已经被jint于2023/5/24 9:31:54编辑过]
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/5/23 16:01:16
你可以看D8140的数据,这个是记录Y0走的脉冲的。
DRVA这条指令是绝对定位,也就是从原点开始定位,假设设定是6000,如果走到3000,
断开指令前面的驱动信号,Y0会停止,再次接通时会继续走,一直到走完6000
但如果中途使用PLSY指令,不确定D8140里面的数据会不会改变,这个你要自己试一下
最后你用的是中达优控的一体机,FX1N的功能不一定全部都有。
大家一起学习
3824
czhaii
文章数:855
年度积分:1466
历史总积分:3824
发表于:2023/5/23 18:02:40
谢谢版主,中达是测试用的
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/5/23 18:14:30
DRVI可以做成按下启动,松开停止的。
let me go任我行
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/5/24 7:41:02
以下是引用czhaii在2023/5/23 18:02:40的发言:
谢谢版主,中达是测试用的
测试也要注意,不要到时被误导了
[此贴子已经被作者于2023/5/24 7:41:15编辑过]
大家一起学习
4765.6572
