变频器论坛
回帖:10个,阅读:1334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2023/5/22 22:42:32
理论上都可以,我就想知道实际效果如何。
现场有个不带抱闸的电机,受变频器控制,(现在没有制动电阻)目前变频停止后,电机惯性又走了一段距离。虽说现场要求不是特别严,但也希望稍微减小一下惯性作用。
请问,制动电阻实际管用吗,可以的话,又该选择多大的电阻呢?
 一花一世界,一佛一如来
10999
xianban7
文章数:293
年度积分:816
历史总积分:10999
发表于:2023/5/23 7:59:35
你把停机时间改成1S,就知道制动电阻的作用了
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/5/23 8:05:02
制动电阻当然管用,具体配置多大功率和电阻值需要你看变频器手册和你实际工况,一般情况你按手册选也能应付大多数工况。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2023/5/23 8:12:09
你先把停止时间改成你想要的,看看变频器会不会报故障,如果能正常用,那就不用加也可以。
至于要加多大,可以参考这个链接
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=124199&page=1#l846178
大家一起学习
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2023/5/23 8:29:36
首先加上制动电阻,减小减速时间,效果不佳再调整变频器直流制动参数。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2023/5/23 9:21:26
先确认你变频器已经内置刹车单元,功率太大的话一般是没有的,需要另配;
已经内置了按你的型号查说明书,一般有配置电阻的功率及阻值;
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2023/5/23 14:12:22
补充:需改停止模式。
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2023/5/23 16:09:14
制动电阻主要看是否有接口,若电机惯性太大,减速时间太短易过流过压报警。
不走寻常路。
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2023/5/24 20:51:47
加制动电阻,快速减速,加直流制动,效果也够了
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/5/24 21:19:01
需要紧急停车的传动,刹车电阻丝基本配置
234.3963
