回帖:9个,阅读:1125次 [上一页] [1] [下一页]
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2023/5/19 14:50:49
设备背景:PLC作为上位机,和一台电气检测设备和打标设备进行232通讯,通过检测设备获得电气数据,然后进行打标。
         PLC:XD2-60(旧的重新利用)
前提概要:电气检测设备和打标设备都通讯成功,电气检测设备提取参数已提出数据,打标设备通讯要求给ASCLL码,进行转换。
具体问题:如何将获得的电气参数进行拆分发给打标设备:
         例获取检测数据D1000:12345678,给打标设备是ASCLL码:D100:31 D101:32 D102:33 D103:34 D104:35 D105:36 D106:37 D107:38
         求如何将D1000的数据按位数拆到D100-D107中
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/5/19 15:20:42
如果电气数据是十进制的数据,那就用除法
12345678/10000000=1,余数2345678
再用这个余数2345678/1000000=2,余数345678
余下的照此类推
大家一起学习
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2023/5/19 15:30:41
回复 #1楼 YXBK
谢谢 了解了,想过这个方面,但是没想过用余数进行继续进行数据处理
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/19 16:01:50
有没有字与命令?
比如 andw D1000 #F0000000 D100  再用asc指令转换一下
   andw D1000 #0F000000 D101  再用asc指令转换一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2023/5/19 16:05:25
BCD转换后拆开
[此贴子已经被作者于2023/5/20 11:39:28编辑过]
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2023/5/20 7:58:50
回复 #3楼 知道一点
水平有限,表示没看懂
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/20 8:58:47
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/20 9:37:44
这种方式要简单些
快乐 幸福 自由 比什么都重要
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2023/5/27 9:33:05
回复 #4楼 SZHFEI512
三菱可以行但是信捷的BCD指令的指定软元件是16位的,5位数不能满足需求
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2023/5/27 9:35:00
回复 #7楼 知道一点
虽然没能实践理解,但是谢谢大佬带我长见识表情
234.3756
