三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1858 [上一页] [1] [下一页]
53
HSC316
文章数:121
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/5/17 21:25:18
示教的PLC程序怎么写?他可以用在PLC位置控制中嘛?
23399
bnnyygy
文章数:6679
年度积分:672
历史总积分:23399
2018论坛分享达人
发表于:2023/5/17 22:03:59
就是,。。
顾名思义,就是你教PLC走位,表情
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2023/5/18 11:04:00
示教一般指的人来告诉机器运动控制的工作点位的坐标。
1 可以直接在触摸屏输入位置参数
2 用JOG方式,手眼配合,调整到合适的位置,并把当前位置写进工作位置寄存器
3 机械臂的示教很有意思,进入示教模式,可以拉着机械臂随意摆弄,引导到合适的位置,保存这个位置
4 也可以给他加一个传感器或者工业相机,让它自己找到目标物,最后自动把位置保存起来。
第1种,不需要写专门程序,
第2种,需要写个JOG程序,
第3种,需要读取机械臂控制器位置寄存器的程序,另外机械臂控制器要具备teaching功能
第4种,对工业相机,重点是机器识别算法。识别成功后,反馈坐标,这个坐标不一定PLC程序需要的坐标,需要做个坐标转换
。如使用传感器示教,程序类似于回零,只是在最后处理时,要把当前位置传送到位置寄存器里
6253
15898151893
文章数:1875
年度积分:713
历史总积分:6253
发表于:2023/12/15 15:09:03
可以用在PLC,不过这种在机器人上用的是最多的。
46.8003
